Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Power the device off, unplug it, and ground yourself.
  2. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the twelve screws in the back case using a Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully wedge an iFixit opening tool under the cover and slide it alongside the case to ensure that all clips are un-clipped.
  4. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Unscrew the two screws that have a pink spacer below them with a Phillips #0 screwdriver.
    • Lift directly up to remove the main speaker.
    • Gently pull the wire out of the plastic track that it's set in.
  5. HP Envy m6-p114dx Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Follow the cable around the inside of the case and remove the cable to the main board
    • Once this is removed you can fully remove the speaker!
Abschluss
Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019 Mitglied von Gateway, Team S1-G1, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G1
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 178
