Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Lift the black tab securing the hard drive connecting cable to the laptop to remove the cable.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift the hard drive from its slot.
    • If the hard drive is attached using adhesive, use an opening tool to pry it from the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 1,118
