Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement
Was du brauchst
    1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the laptop over to the back side.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Remove the six 5.6 mm screws from the back cover using a Phillips #00 screwdriver.
      • Remove the single 4.3 mm screw in the bottom middle section of the back cover using a T5 Torx screwdriver.
      Frag FixBot
    3. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Lift the back cover off the laptop.
      Frag FixBot
    1. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement, Battery: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Remove the six 3.3 mm screws from the battery pack using a Phillips #00 screwdriver.
      Frag FixBot
    2. HP Envy x360 15m-cn0011dx Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Lift the battery from the bottom of the laptop and and gently lift it up as you slowly unplug it from the connector on the top of the battery pack.
      Frag FixBot
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022 Mitglied von Gateway, Team 1-4, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G4
4 Mitglieder
40 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 2,486
