Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Anleitung erfährst du, wie du ein gesprungenes Display ersetzt. Während ein fehlerhaftes oder flackerndes Display meist auf ein Problem mit der Festplatte oder der Software zurückzuführen ist, ist es bei einem gesprungenen Display sinnvoll, es mithilfe dieser Anleitung auszutauschen.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um und verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Gummifüße zu entfernen. Du musst bei diesem Gerät nur die beiden oberen Gummifüße abnehmen.
Entferne die sechs kleinen Schrauben mit dem Torx-T5-Schraubendreher.
Entferne die Schrauben unter den Gummipuffern aus Schritt 1 mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Fahre langsam mit dem Öffnungswerkzeug am Rand entlang. Die Geräusche, die du dabei hörst, entstehen durch das Lösen der kleinen Verbindungen. Setze dies fort, bis du einmal rund um das gesamte Laptop bist.
Entferne die sechs 4 mm langen Schrauben um den Akku herum mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Trenne den weißen Stecker zwischen Batterie und Anschlussplatine. (Es wird empfohlen, eine Zange zu benutzen, um das Kabel abzuziehen, damit die Platine nicht berührt wird).
Sobald der Stecker und die Schrauben entfernt sind, hebe die Batterie an und nimm sie aus dem Laptop.
Achte darauf, dass die Rückabdeckung wieder am Computer angebracht ist, sodass keine internen Bauteile freiliegen.
Öffne den Laptop und lege ihn flach hin.
Setze den Saugheber direkt auf das Display und übe Druck aus, damit er fest sitzt.
Nimm das Öffnungswerkzeug, führe es zwischen die Gummidichtung um den Bildschirm und die Rückseite ein und beginne, das Gerät durch Anheben aufzuhebeln.
Um den Bildschirm aus dem Rückgehäuse zu nehmen, ziehe gleichzeitig am Saugheber und erzeuge dabei einen Hebel zwischen dem Rückgehäuse und der Gummieinfassung.
Sobald das Display von der Rückabdeckung gelöst ist, wende dich der Rückseite des Displays zu. Dort entfernst du das Klebeband, das das Display mit der Bodenplatte verbindet.
Entferne das graue Klebeband, das die verkabelten Leitungen auf beiden Seiten abdeckt, indem du das Klebeband langsam abziehst, ohne es vom Klebstoff zu trennen.
Entferne das schmale schwarze Kabel, das mit dem Breadboard verbunden ist, indem du es nach hinten schiebst.
Ziehe an dem Klebeband, das mit dem Kabel verbunden ist, während du es herausziehst, um alle Bildschirmverbindungen vollständig von der Rückabdeckung zu lösen.
Sobald die Schritte 1–6 abgeschlossen sind, lege eine Hand auf die Kante des Bildschirms, ziehe ihn langsam von der Rückwand weg und nimm ihn vom Gerät ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
