Zum Hauptinhalt wechseln
HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the computer and disconnect from power and all external devices.
    • Close the computer and flip it upside down with the back towards you.
    • Use the Phillips #0 screw driver head to remove the two 7.8mm screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use the Phillips #00 screw driver head to remove the six 5.2mm screws that secure the bottom cover to the computer.
  2. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the iFixit plastic opening tool between the bottom cover and bottom chassis.
    • Lift the cover carefully off the machine.
  3. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the memory module shield that covers the memory module slots.
  4. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Using tweezers, spread the retaining tabs on each side of the RAM slot to release the RAM.
  5. HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq005dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the RAM by pulling it away from the slot at an angle
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019 Mitglied von IUPUI, Team S4-G4, Wilson Fall 2019
IUPUI-WILSON-F19S4G4
4 Mitglieder
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,009
