Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Display dunkle Flecken aufweist, nicht auf Berührungen reagiert oder nur schwarz bleibt und ausgetauscht werden muss, ist diese Anleitung genau das Richtige für dich. Um das Display zu entfernen, benötigst du das blaue Öffnungswerkzeug und den Saugheber.
Was du brauchst
Drehe das Notebook um, damit die Unterseite frei liegt.
Entferne die beiden Gummifüße mit einem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug, indem du das Werkzeug zwischen das Notebook und die Gummifüße schiebst und sie langsam anhebst.
Entferne die beiden 8 mm Kreuzschlitzschrauben, die sich unter den Griffpads befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe PH1).
Heble die untere Abdeckung mit dem Nylon-Spudger ab, indem du ihn in den Lüftungsschlitz einführst und nach links oder rechts drehst.
Trenne den Akkuanschluss vom Motherboard, indem du ihn vorsichtig auf beiden Seiten mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug anhebst.
Hebe den Anschluss mit dem Werkzeug an.
Drücke die Rückabdeckung fest, damit während der folgenden Schritte keine internen Komponenten beschädigt werden.
Öffne das Display, sodass es flach liegt und der Bildschirm nach oben zeigt.
Setze den Saugheber in der Mitte des Bildschirms an.
Schiebe das kleine Kunststoff-Öffnungswerkzeug zwischen den Rahmen und den Bildschirm und heble diesen durch Anheben auf.
Führe das Werkzeug am Rand des Rahmens entlang, während du am Saugheber ziehst.
Entferne das graue Klebeband, das die Kabel verdeckt, indem du langsam an der Zuglasche ziehst (sie befindet sich an der Unterseite des Displays).
Löse das graue Klebeband und das durchsichtige Klebeband, indem du das kleine blaue Öffnungswerkzeug darunter schiebst, bis sich eine Ecke anhebt, und ziehe das Klebeband dann mit der Hand ab.
Wiederhole dies für beide Klebestreifen, die die Kabel verdecken.
Entferne das runde Kabel unter dem kleineren der beiden Klebestreifen, indem du es nach hinten schiebst.
Entferne das andere Kabel, indem du am Klebestreifen nach unten und hinten ziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
Thank you for this. I was getting REAL nervous as I got to the bottom portion of the screen. It really looks like the bottom is a separate panel (with screws under it) - Your photos assured me that it was not, so I gave it a little more and she came right off. Excellent work and photos!
[Only edit would be, no need to take the battery out, just disconnect]
do you know the part number of the display for this laptop?
