Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
12
Letzte 30 Tage:
67
Insgesamt:
1.894
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Ein defekter Akku führt dazu, dass das Laptop keinen Strom erhält, sich also nicht einschalten lässt oder nicht auflädt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku deines HP Envy austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erde dich, indem du einen metallischen Gegenstand oder eine Oberfläche berührst. Dies verhindert elektrische Schäden an anderen Bauteilen im Laptop.
      • Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 5,2 mm langen Torx-Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zum Entfernen der Rückabdeckung ist leichter bis mäßiger Kraftaufwand erforderlich.
      • Setze das Jimmy zwischen den Rahmen des Laptops und die abnehmbare Rückabdeckung und nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Befestige den Erdungsclip des Erdungsarmbands am Rahmen des Laptops und lege dann das Erdungsarmband an.
      • Entferne die sechs 4,6-mm-Kreuzschlitzschrauben, die den Akku sichern, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Stromversorgungskabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Ryan Blazier
229 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 1,894
