Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Envy x360 m6-aq105dx Festplatte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
56
Insgesamt:
1.152
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Festplatten sind für das dauerhafte Speichern und Abrufen von Daten auf einem Computer zuständig. Diese Anleitung zeigt dir, wie du eine defekte Festplatte austauschst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Festplatte ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erde dich, indem du einen metallischen Gegenstand oder eine Oberfläche berührst. Dies verhindert elektrische Schäden an anderen Bauteilen im Laptop.
      • Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 5,2 mm langen Torx-Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Festplatte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zum Entfernen der Rückabdeckung ist leichter bis mäßiger Kraftaufwand erforderlich.
      • Setze das Jimmy zwischen den Rahmen des Laptops und die abnehmbare Rückabdeckung und nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Festplatte ersetzen, Festplatte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Befestige den Erdungsclip des Antistatik-Armbands am Rahmen des Laptops und lege das Antistatik-Armband anschließend an.
      • Entferne die zwei 4,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Festplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Festplatte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das Kabel, das an die Festplatte angeschlossen ist, und nimm die Festplatte aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cory Smith
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 56
Insgesamt: 1,152
