Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
60
Insgesamt:
840
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Dieses Bauteil ist für die Verbindung zwischen Kopfhörern und Computer zuständig. Wenn es nicht funktioniert, ist die Audiowiedergabe über Kopfhörer nicht möglich und der Ton kommt nur aus den Lautsprechern des Laptops. Diese Anleitung zeigt, wie du eine defekte Kopfhörerbuchse austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erde dich, indem du einen metallischen Gegenstand oder eine Oberfläche berührst. Dies verhindert elektrische Schäden an anderen Bauteilen im Laptop.
      • Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 5,2 mm langen Torx-Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zum Entfernen der Rückabdeckung ist leichter bis mäßiger Kraftaufwand erforderlich.
      • Setze das Jimmy zwischen den Rahmen des Laptops und die abnehmbare Rückabdeckung und nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Befestige den Clip des Erdungsarmbands am Rahmen des Laptops und lege dann das Erdungsarmband an.
      • Entferne die beiden 4,6-mm-Schrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die 4,4-mm-Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die 2,8-mm-Schraube, mit der die Tastenplatine für Kopfhörerbuchse/Power-Button befestigt ist, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Setze das blaue Öffnungswerkzeug aus Kunststoff auf das blaue Datenkabel und unter den Stecker. Heble das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nach oben, um den Stecker zu öffnen.
      • Entferne das blaue Datenkabel von der Audio-Platine.
      Frag FixBot
    3. HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq105dx Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard der Kopfhörerbuchse aus dem Computer.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Cory Smith
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 60
Insgesamt: 840
