Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Envy x360 m6-aq105dx Rückabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
58
Insgesamt:
1.168
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Rückabdeckung deines HP Envy entfernst. In den meisten Fällen ist dies der erste Schritt, um die meisten Bauteile innerhalb des Laptops zu reparieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erde dich, indem du einen metallischen Gegenstand oder eine Oberfläche berührst. Dies verhindert elektrische Schäden an anderen Bauteilen im Laptop.
      • Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 5,2 mm langen Torx-Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zum Entfernen der Rückabdeckung ist leichter bis mäßiger Kraftaufwand erforderlich.
      • Setze das Jimmy zwischen den Rahmen des Laptops und die abnehmbare Rückabdeckung und nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
James Morris
91 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 1,168
