Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Envy x360 m6-aq105dx RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
52
Insgesamt:
810
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
RAM steht für Random Access Memory (Arbeitsspeicher). Der Arbeitsspeicher speichert Daten temporär. Diese Anleitung erklärt dir, wie du den Arbeitsspeicher deines Computers austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Erde dich, indem du einen metallischen Gegenstand oder eine Oberfläche berührst. Dies verhindert elektrische Schäden an anderen Bauteilen im Laptop.
      • Entferne die beiden 7,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne die sechs 5,2 mm langen Torx-Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Zum Entfernen der Rückabdeckung ist leichter bis mäßiger Kraftaufwand erforderlich.
      • Setze das Jimmy zwischen den Rahmen des Laptops und die abnehmbare Rückabdeckung und nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM austauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Befestige den Erdungsclip des Antistatikarmbands am Rahmen des Laptops und lege dann das Antistatikarmband an.
      • Hebe die RAM-Abdeckung an und nimm sie vom Gerät ab.
      Frag FixBot
    2. HP Envy x360 m6-aq105dx RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Envy x360 m6-aq105dx RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Hebel voneinander weg, um den RAM-Stick zu trennen. Wiederhole diesen Schritt für alle weiteren RAM-Sticks.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Cory Smith
434 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 810
