Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Folio 13t-1000 RAM austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
86
Insgesamt:
1.034
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Sekunden
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Stelle sicher, dass du die Anleitung für den Tastaturaustausch und die Anleitung für den Ausbau der oberen Abdeckung abgeschlossen hast.
Ein defekter RAM kann dazu führen, dass die Ladegeschwindigkeit deines Laptops nachlässt. Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen defekten oder veralteten RAM bei deinem HP Folio 13t-1000 korrekt austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen, Tastatur: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Antistatik-Armband oder berühre regelmäßig unlackiertes Metall, um das Risiko einer Beschädigung des Laptops durch elektrostatische Entladung zu minimieren.
      • Verwende einen PH1-Schraubendreher, um die 16, 6 mm langen Schrauben aus dem unteren Gehäuse des Laptops zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • In diesem Schritt musst du die sehr empfindlichen Kunststoffclips entlang des Rahmens lösen; achte darauf, sie nicht zu beschädigen.
      • Fahre mit dem Spudger und einer drehenden Bewegung den gesamten Rand des Laptops entlang, bis die obere Abdeckung vom Rahmen des Geräts gelöst ist.
      Frag FixBot
    3. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Ecke der schwarzen Oberfläche, bis die erste Klammer einrastet.
      • Die obere rechte Ecke der Tastatur sollte nun leicht hervorstehen.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die obere linke Ecke.
      Frag FixBot
    4. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Tastatur nach oben und in Richtung des Bildschirms, gerade so weit, dass sie sich von der oberen Abdeckung löst.
      Frag FixBot
    5. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Um die mit dem Motherboard verbundenen Klemmen zu entriegeln, verwende deine Finger oder schiebe die spitze Seite des Spudgers zwischen die erste Klemme und das Kabel.
      • Wiederhole den gleichen Vorgang für die zweite Klemme.
      Frag FixBot
    6. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Tastatur aus dem Laptop.
      Frag FixBot
    1. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen, obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen, obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen, obere Abdeckung: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Platziere deinen Finger zwischen eine der Kunststoffklemmen und das Kabel und wende leichten Hebeldruck an, bis die Klemme nach oben springt.
      • Wiederhole diesen Vorgang für die zweite Verbindung.
      Frag FixBot
    2. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die obere Abdeckung.
      Frag FixBot
    1. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen, RAM: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Übe vorsichtig mit den Fingerspitzen Druck nach außen in entgegengesetzte Richtungen aus, bis die zwei Clips den RAM-Stick nicht mehr festhalten.
      Frag FixBot
    2. HP Folio 13t-1000 RAM austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne den alten Arbeitsspeicher vorsichtig, indem du ihn in Richtung Bildschirm schiebst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Cody Badchkam
112 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S1G2
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 86
Insgesamt: 1,034
