Zum Hauptinhalt wechseln
HP G60-443CL RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP G60-443CL RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew and remove the two 5mm Philips #0 screws that keep the cover on.
  2. HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove cover.
  3. HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Press on the two levers on either side of the first RAM.
    • The RAM will pop up if the levers have been pushed properly.
  4. HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently remove the first RAM.
  5. HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP G60-443CL RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Repeat steps 1-4 for the second RAM.
    • After gently taking the second RAM out, the RAMs have successfully been removed.
Abschluss
Samantha
201 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017 Mitglied von Baylor, Team S8-G7, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G7
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 221
