Zum Hauptinhalt wechseln
HP G60T-600 CTO Battery Removal
  1. HP G60T-600 CTO Battery Removal, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO Battery Removal: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP G60T-600 CTO Battery Removal: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO Battery Removal: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 115
