Zum Hauptinhalt wechseln
HP G60T-600 CTO RAM Replacement
Was du brauchst
  1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
    • Close your device, then turn it over.
  2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Place your index finger on the ridged tab.
  3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
    • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
  4. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Turn your device over and orient it so the battery is facing you.
  5. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Unscrew the following 5mm screws using a Phillips head #0 screwdriver.
    • Remove the cover.
  6. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Place your fingers on little metals tabs on both sides of the RAM casing.
    • Push the tabs towards the sides. This should cause the RAM to pop up.
  7. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull on it with medium force at the angle it is oriented.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 149
