Zum Hauptinhalt wechseln
HP G62 347NR Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP G62 347NR Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is turned off before removing the battery to avoid loss or corruption of files.
    • Turn the device over so the bottom is facing up.
    • Slide the battery release to the left until you hear a click.
    • Once you hear a click, the battery will have been released from the battery compartment.
  2. HP G62 347NR Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery, carefully, from the compartment.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
McKenzi Morris
511 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016 Mitglied von Texas Tech, Team 6-1, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S6G1
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 488
