Zum Hauptinhalt wechseln
HP G62-340US Memory Replacement
Was du brauchst
  1. HP G62-340US Memory Replacement, Memory: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn off the computer.
    • Unplug the charging cable from the computer.
    • Turn your laptop over and place it on a firm surface.
  2. HP G62-340US Memory Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP G62-340US Memory Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Locate the memory module compartment.
    • Use a screwdriver to remove the three Phillips PM2.5x6.0 captive screws and remove the cover on the memory module compartment.
  3. HP G62-340US Memory Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP G62-340US Memory Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • If you need to remove memory before installing the new memory, release the memory using a small wooden tool, or fingernail, to spread the clips holding the memory.
Abschluss
Yun Yang
336 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G4, Isaacson Fall 2017
UMASSD-ISAACSON-F17S1G4
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 434
