Zum Hauptinhalt wechseln
HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: Schritt 1, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    Kaufen
    • Ground yourself by either touching an unpainted metal surface or by using the Anti-Static wrist strap.
    • Turn off the computer and remove the charger from the charging port.
    • Turn the laptop over and slide the battery release catch to the right. The battery will pop up from its slot. Remove the battery using your fingers.
  2. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the 6mm screw from the cover above the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  3. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull off the bottom cover to reveal the Wi-Fi card.
  4. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently remove the 2 cables clips to avoid damage.
    • Remove the 3mm screw holding the Wi-Fi module using a Phillips #0 screwdriver.
  5. HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP G71t-300 Wi-Fi Card Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently pull the module out of the slot.
Abschluss
Cecil Lam
113 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016 Mitglied von UC Davis, Team 2-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S2G3
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 170
