Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP G71t-400 Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. HP G71t-400 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Lege den Laptop so hin, dass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Drücke die Schiebetaste, die in Bild 1 eingekreist ist, um den Akku zu lösen.
      • Die Aktion in Bild 2 zeigt die Richtung und den Entriegelungsvorgang.
      • Kippe den Akku in die Richtung, in die er nach oben gesprungen ist, und entnimm ihn.
      • Dies stellt sicher, dass sich kein Strom im System befindet, der potenziell Bauteile kurzschließen könnte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die eingekreisten Schrauben.
      • Entferne die Abdeckung, um die Festplatte und den Arbeitsspeicher (RAM) freizulegen.
      Frag FixBot
    3. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 eingekreisten Schrauben.
      • Schiebe die Festplatte mit deinem Hebelwerkzeug zur Seite. Dadurch ziehst du sie von ihrem Anschluss ab und kannst sie entfernen.
      • Entferne die Festplatte.
      Frag FixBot
    4. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke die silbernen Verriegelungslaschen hinein, um den Arbeitsspeicher zu lösen.
      • Wenn sie aus der verriegelten Position hochspringen, können sie entfernt werden.
      • Entferne die eingekreisten Schrauben, um die WLAN-Karte und die Tastatur zu lösen.
      Frag FixBot
    5. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Abdeckung, um die WLAN-Karte freizulegen.
      • Entferne die kreisförmigen Kabelverbindungen, „merke dir, an welchen Anschluss sie angeschlossen waren“.
      • Entferne die WLAN-Karte.
      Frag FixBot
    6. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe den Laptop um und klappe ihn auf, nachdem die Tastatur herausgedreht wurde.
      • Gehe mit dem Hebelwerkzeug um den äußeren Rand der Tastatur herum und heble sie aus dem Rand heraus.
      Frag FixBot
    7. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe die Tastatur an.
      • Entferne die Verbindungen zwischen der Tastatur und dem Motherboard.
      • Merke dir die Position jedes Anschlusses, da diese wieder verbunden werden müssen.
      Frag FixBot
    8. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die eingekreisten Schrauben, um den Rand von der Frontplatte zu lösen.
      Frag FixBot
    9. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe den Rand von der Frontplatte ab.
      • Trenne die Stromverbindung vom Rand zum Motherboard.
      Frag FixBot
    10. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden nebeneinander liegenden Schrauben im roten Kreis.
      • Dies ist die letzte Schicht, die entfernt werden muss, bevor du das Motherboard erreichst.
      Frag FixBot
    11. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Löse vorsichtig die hervorgehobenen Verbindungen.
      • Entferne das Motherboard aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    12. HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 HP G71t-400 Lüfter austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Entferne drei Schrauben, um den Lüfter vom Motherboard zu lösen.
      • Entferne die letzte Verbindung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G5
2 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 470
