Zum Hauptinhalt wechseln
HP G72 Optical Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP G72 Optical Drive Replacement, Optical Drive: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
  2. HP G72 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP G72 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP G72 Optical Drive Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the Phillips M2.5x5.0 screw that is identified by the optical disk icon.
    • Pull the optical drive out of its slot.
    • Remove the drive from the computer.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
oldturkey03
781.057 Reputation
119 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
32 Mitglieder
530 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 1,456
