Zum Hauptinhalt wechseln
HP HDX 16-1160US Battery Replacement
Was du brauchst
  1. HP HDX 16-1160US Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn the device over so that the bottom side is facing up and the battery is facing away from you.
  2. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP HDX 16-1160US Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the slider under the right side of the battery.
    • Using your thumb, slide it all the way to the left until the front of the battery lifts up.
  3. HP HDX 16-1160US Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With your thumb still holding the slider to the left, use the opposite hand to lift the battery out, removing it from the computer.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Mitglied von Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 727
