Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
186
Insgesamt:
568
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Installiere zusätzlichen Arbeitsspeicher, um die Leistung deines PCs zu verbessern.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten, Arbeitsspeicher: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne zuerst den Akku.
      • Schiebe die linke Verriegelung von links nach rechts, bis das offene Schloss-Symbol sichtbar ist.
      • Schiebe anschließend die rechte Verriegelung ebenfalls von links nach rechts, damit der Akku aus seinem Schacht springt und entnommen werden kann
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne alle 8 Befestigungsschrauben an der Unterseite des PCs.
      • Beachte, dass 4 davon unter den Gummifüßen des PCs verborgen sind.
      Frag FixBot
    3. HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Bevor wir die Abdeckung des PCs entfernen können, müssen wir noch das CD-Laufwerk herausziehen.
      • Es reicht aus, das gesamte Fach nach außen zu ziehen, notfalls auch nur mit den Fingern. Wenn es schwer geht, kannst du ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug zur Hilfe nehmen.
      Frag FixBot
    4. HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Nun kannst du die Abdeckung entfernen, indem du sie mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig rundherum löst, um die Oberflächen nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Lokalisiere ohne die Abdeckung die Stelle, an die die zweite RAM eingesetzt wird.
      • Setze die RAM leicht schräg ein und achte darauf, dass sie vollständig hineinrutscht.
      • Drücke anschließend den Rest der RAM mit dem Finger in die Position, bis die seitlichen Halteklammern einrasten.
      Frag FixBot
    6. HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Laptop 15-bs0xx Arbeitsspeicher aufrüsten: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • So sieht es aus, nachdem der Arbeitsspeicher (RAM) eingesetzt wurde.
      • Tipp! Wenn du den PC schon einmal geöffnet hast, nutze die Gelegenheit, um den Lüfter zu reinigen. Löse dazu einfach die Schraube, die mit dem roten Pfeil markiert ist.
      • Löse die drei Halteclips, die mit den grünen Pfeilen markiert sind.
      • Reinige den Lüfter, indem du den Staub vorsichtig herauspustest oder mit einem Pinsel entfernst.
      • Wiederhole danach die Schritte zum Ausbau in umgekehrter Reihenfolge, um alles wieder zusammenzubauen und zu verschließen. Dein PC wird nun deutlich besser laufen!
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzubauen.
Tinte & Feder
mit
Simone Deyme
541 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 186
Insgesamt: 568
