Zum Hauptinhalt wechseln
HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement
Was du brauchst
  1. HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement, Left Side Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement, Left Side Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement, Left Side Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Pull on the two tabs on the back of the printer to release the left side cover.
    • Remove the cover by rotating it towards the front of the printer.
  2. HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement, Formatter: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement, Formatter: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP LaserJet 1160 or 1320 Formatter Replacement, Formatter: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove 2 screws on the I/O port cover.
    • Remove 6 screws on the formatter.
    • Disconnect 3 connectors from the formatter.
    • Disconnect 2 flat flexible cables from the formatter.
    • Remove the formatter from the printer.
    • Be careful not to fold, crease, or tear flat flexible cables.
    • The I/O port cover will need to be transferred to the new formatter before installing it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
jdp23
1.302 Reputation
23 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Additional connector attached to bottom left of board ignored
R F Rossiter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 1,169
