Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 1000 PRAM Battery Replacement
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. HP Mini 1000 PRAM Battery Replacement, PRAM Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • If present, carefully peel back the piece of black film attached to the heat sink to reveal the PRAM battery and its cable.
  2. HP Mini 1000 PRAM Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Mini 1000 PRAM Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a pair of tweezers to pull the PRAM battery connector out of its socket on the motherboard.
    • Pull the connector parallel to the face of the motherboard toward the fan side of the computer.
    • Use the flat end of a spudger to pry the PRAM battery off the adhesive securing it to the motherboard.
    • Remove the PRAM battery.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 35
