Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 110-3131dx Back Cover Replacement
Was du brauchst
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Mini 110-3131dx Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • To remove the bottom cover pull the orange tab to the right until it clicks.
    • Carefully disconnect the clips as you lift the bottom cover.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
aarondcollege
1.297 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 1,091
