Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 110-3131dx Screen Replacement
Was du brauchst
    • Power off the laptop before trying to remove the battery.
    • Turn the laptop upside down, and locate the sliding tabs on the battery.
    • Slide both tabs in an inward direction, then slide the battery away from the laptop.
  1. HP Mini 110-3131dx Screen Replacement, Screen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Mini 110-3131dx Screen Replacement, Screen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Mini 110-3131dx Screen Replacement, Screen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slightly tilt the screen downward.
    • The screen is attached by internal clips and adhesive, which means that some force will be necessary for this step.
    • Use the plastic opening tool to force the screen bezel from the screen.
    • Locate the eight silver 2.9mm screws attaching the screen to the lid.
    • Using a PH1 philips head screwdriver detach the screws.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
aarondcollege
1.297 Reputation
10 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 2-4, Cagle Fall 2016
USFT-CAGLE-F16S2G4
5 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 482
