Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 110-3735dx RAM Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
  2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
  3. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
  4. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Push the two white holders holding the RAM outward until it points upwards at about a 45 degree angle.
  5. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Gently pull the RAM from it's socket.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 4-1, Catania Spring 2016
UMASSD-CATANIA-S16S4G1
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 744
