Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 311 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Memory Shield: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Grab the left black, plastic tab and carefully pull upward.
    • Be sure to pull carefully. Pulling too forcefully may damage the tab.
  6. HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP Mini 311 Hard Drive Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Grab a hold of the wire connecting the hard drive and the device.
    • Pull upward, perpendicular to the surface of the laptop, releasing the connector tethering the hard drive to the motherboard.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
What size hard drive does this unit take?
Travis Duncan - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 4,345
