Zum Hauptinhalt wechseln
HP Mini 311 WWAN Card Replacement
Was du brauchst
  1. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
  2. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Slide the battery away from the device to remove.
  3. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, Memory Shield: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
    • The screws will remain in the shied.
  4. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
  5. HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement, WWAN Card: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Begin by removing the red and blue wires from the wireless card.
    • Gently remove to avoid damaging the ends of the wires.
  6. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the two Phillips 00 3.8mm screws attached to the wireless card.
  7. HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Mini 311 WWAN Card Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Lift up the unattached side of the wireless card and pull out to remove.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Mitglied von Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I don't have red and blue wires visible, are they tucked behind something? My pcie slot is vacant. What compatible part can i put here to increase speed and/or wireless connectivity?
Samant - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,439
