Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir beim Austausch des RAM-Moduls in deinem Laptop. Verwende diese Anleitung, wenn dein HP Notebook 15-ba018ds zu wenig Arbeitsspeicher hat. Achte auf alle Kabel, die bei diesem Vorgang beschädigt werden könnten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe den Laptop um, sodass der Akku (Klappe) neben den Scharnieren oben links und rechts freiliegt.
Lege deine Daumen auf die Schiebeverriegelungen neben den Scharnieren und drücke sie gleichzeitig zueinander, um den Akku zu entriegeln.
Halte die Schiebeverriegelungen weiterhin gedrückt und schiebe den Akku mit deinen Zeigefingern vom Laptop weg.
Drehe die 8 Schrauben an der Rückabdeckung heraus.
Es gibt außerdem zwei Schrauben im Akkubereich, die du herausdrehst.
Fahre mit einem Öffnungswerkzeug unter den Rand und gehe um den gesamten Laptop herum, um die Rückabdeckung zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
