Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du einen Papierstau bei einem Drucker der HP OfficeJet 3833 Serie (HP OfficeJet 3830 Serie) beseitigst. Gelegentlich wird das Papier nicht oder aufgrund eines Papierstaus falsch eingezogen. Fremdkörper wie Reißzwecken oder Pinnnadeln können im Papiereinzug stecken bleiben und einen Papierstau verursachen. Diese Anleitung zeigt dir zudem, wie du solche Blockaden im Drucker aufspürst.
Es ist zwingend erforderlich, die Schritte 5–6 zu befolgen, um sicherzustellen, dass das Gerät korrekt ausgeschaltet und von allen externen Stromquellen getrennt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Prüfe das Zufuhrfach an der Rückseite des Druckers auf Papierreste und entferne diese.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Prüfe das Zufuhrfach auf Fremdkörper.
Prüfe das Ausgabefach an der Vorderseite des Druckers auf Papierreste und entferne diese.
Schalte den Drucker aus.
Halte den Power-Button gedrückt, bis eine Meldung erscheint.
Wähle die Option Shut Down.
Ziehe das Netzkabel des Druckers aus der Wandsteckdose ab.
Ziehe das Netzkabel von der Rückseite des Druckers ab.
Ziehe an den Vorderseiten des Druckers, um die Frontabdeckung zu entfernen.
Ziehe dann am Griff im Inneren, um die Tintenpatronenabdeckung zu entfernen.
Suche die Reinigungsklappe in der unteren Hälfte des Druckers.
Öffne die Reinigungsklappe, um unerwünschte Ablagerungen zu entfernen.
