Zum Hauptinhalt wechseln
HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement
Was du brauchst
  1. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement, Manual One-Inch Paper-Feed Roller: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement, Manual One-Inch Paper-Feed Roller: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the document feeder cover by flipping it to the left with the front panel facing you.
    • The document feeder is designed to be a bit more difficult to open, so it is okay to use a little more force.
  2. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Locate the manual one-inch paper-feed roller end of the document feeder cover.
    • Remove the 11.0mm screw on the side of the roller with 2.0mm hex screwdriver.
  3. HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Manual One-Inch Paper-Feed Roller Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Pull the side cover of the manual one-inch paper-feed roller to the right and remove the paper roller.
Abschluss
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 1,646
