Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.735
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Die manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ist dafür zuständig, Dokumente manuell in den Drucker einzuziehen. Wenn die manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle nicht richtig funktioniert, werden die manuellen Funktionen (Faxen, Kopieren) des HP OfficeJet 4650 nicht arbeiten. Diese Anleitung zeigt dir, wie du die manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen kannst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen, Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen, Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Öffne die Abdeckung des Dokumenteneinzugs, indem du sie nach links klappst, während das vordere Bedienfeld zu dir zeigt.
      • Der Dokumenteneinzug ist so konzipiert, dass er etwas schwerer zu öffnen ist; es ist also in Ordnung, ein wenig mehr Kraft anzuwenden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche das Ende der manuellen 2,5-cm-Papiereinzugswalze an der Abdeckung des Vorlageneinzugs.
      • Entferne die 11,0-mm-Schraube an der Seite der Walze mit einem 2,0-mm-Inbusschraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Manuelle 1-Zoll-Papiereinzugsrolle ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe die seitliche Abdeckung der manuellen 25,4-mm-Papiereinzugswalze nach rechts und entferne die Papierwalze.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Stephanie Carpintero
1.021 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,735
