Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
112
Insgesamt:
6.040
Kommentare: 6
2 Kommentare zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Das Papierfach ist für den Papiereinzug des Druckers zuständig. Wenn das Papierfach nicht richtig funktioniert, kann der HP OfficeJet 4650 nicht drucken. Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Papierfach austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen, Papierfach: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen, Papierfach: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Drucker vorsichtig mit beiden Händen um, sodass er auf dem Kopf steht.
      • Entferne die zehn 14 mm Schrauben mit einem 2,0 mm Innensechskant-Schraubendreher, indem du die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die linke und rechte Seitenklappe vom Papierfach ab, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die linke Feder, indem du die an der Feder befestigten Gummikappen greifst und nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    4. HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die rechte Feder, indem du die Gummispitzen, die mit der Feder verbunden sind, greifst und nach oben hebst.
      Frag FixBot
    5. HP OfficeJet 4650 Papierfach ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne das Papierfach, indem du es vom Drucker wegziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Stephanie Carpintero
1.021 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thank you Stephanie from a clumsy nearly 80yr old who had pulled the tray right out! A very clear guide to a simple job I had not got a clue how to do. Stay virus free and prosper. JG (UK)
John G - Antwort Teilen
Any ideas where a aperson could order a replacement paper tray like this one? (For an HP OfficeJet 4650 model?
suemouthey - Antwort Teilen
I broke the back of the paper tray so my printer continually says to add paper. Where can I buy another paper tray without having to buy a brand new printer?
Jacquie - Antwort Teilen
accidentally pulled the tray out completely. guide was excellent showing me how to get it back in.
walter harrington - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 6,040
