Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
29
Letzte 30 Tage:
139
Insgesamt:
4.692
Kommentare: 6
6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 6 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Der Power-Button sorgt dafür, dass der Drucker eingeschaltet werden kann. Wenn der Power-Button nicht funktioniert, ist der HP OfficeJet 4650 nicht einsatzbereit. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Power-Button austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen, Power-Button: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne die Patronenzugangsklappe, indem du eine Hand an die Vertiefungen auf jeder Seite legst und sie nach oben ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die 14 mm Inbusschraube, welche die vordere Abdeckung mit dem Druckergehäuse verbindet, mit einem 2,0 mm Inbusschraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
    3. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse die Frontabdeckung aus ihren internen Haken, indem du etwas Kraft anwendest und die Frontabdeckung nach rechts schiebst.
      • Schiebe die Abdeckung nach oben, um sie vom Drucker zu entfernen.
      • An der Rückseite der Abdeckung befindet sich ein Stecker. Klappe die Frontabdeckung vorsichtig zu dir und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stecker von der Leiterplatte des Displays, indem du den blauen Teil des Steckers mit zwei Fingern zusammendrückst und ihn von der Leiterplatte abziehst.
      Frag FixBot
    5. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die 7,0-mm-Schraube, welche die vordere Abdeckung mit dem Druckergehäuse verbindet, mit dem Torx-T6-Schraubendreher, indem du die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
    6. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stecker, der mit der Leiterplatte des Bildschirms verbunden ist, indem du das blaue Teil des Steckers mit zwei Fingern greifst und von der Tastenplatine abziehst.
      Frag FixBot
    7. HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Power-Button austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebele die Taste mit der Fingerspitze aus der schwarzen Abdeckung heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Stephanie Carpintero
1.021 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Does this fix the printer not turning on?
cindim - Antwort Teilen
Where can I purchase the replacement Power Button? What is the part number?
Mort Rosenberg - Antwort Teilen
Is it possible to bypass the malfunctioning power button, so the printer is on whenever it is plugged in? If so, how?
Ron Sela - Antwort Teilen
Jack Farr
Jack Farr - Antwort Teilen
Bonjour,
Ou peut on acheter l'écran tactile HP Officejet 4650 ???
Georges N'GUELA - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 139
Insgesamt: 4,692
