Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
107
Insgesamt:
3.822
Kommentare: 2
2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 7 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Über den Touchscreen bedienst du den Drucker. Wenn der Touchscreen nicht funktioniert, sind die interaktiven Funktionen des HP OfficeJet 4650 nicht nutzbar. Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Touchscreen austauschst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen, Touchscreen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Öffne die Zugangsklappe zur Tintenpatrone, indem du jeweils eine Hand in die Griffmulden auf beiden Seiten legst und die Klappe nach oben ziehst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit dem 2,0-mm-Schraubendreher die 14-mm-Sechskantschraube, die die vordere Abdeckung mit dem Druckergehäuse verbindet, indem du die Schraube gegen den Uhrzeigersinn drehst.
      Frag FixBot
    3. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse die Frontblende aus ihren internen Haken, indem du sie mit etwas Kraft nach rechts schiebst.
      • Schiebe die Blende nach oben, um sie vom Drucker zu entfernen.
      • An der Rückseite der Blende befindet sich ein Stecker. Klappe die Frontabdeckung vorsichtig zu dir und fahre mit dem nächsten Schritt fort.
      Frag FixBot
    4. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne den Stecker von der Leiterplatte des Displays, indem du den blauen Teil des Steckers mit zwei Fingern zusammendrückst und vom der Leiterplatte abziehst.
      Frag FixBot
    5. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den anderen Stecker, der an der Leiterplatte des Displays befestigt ist, indem du das blaue Teil des Steckers mit zwei Fingern greifst und von der Leiterplatte wegziehst.
      Frag FixBot
    6. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse den gelben Stecker, indem du das graue Teil mit dem Finger nach oben drückst.
      • Der gelbe Stecker schnellt sofort nach oben, sobald das graue Teil gelöst ist.
      Frag FixBot
    7. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Löse den gelben Stecker, indem du das graue Teil mit dem Finger nach oben hebelst.
      • Der gelbe Stecker springt direkt nach oben, sobald das graue Teil gelöst ist.
      Frag FixBot
    8. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die 7,0-mm-Schrauben, die den Bildschirm mit dem Druckergehäuse verbinden, indem du sie mit dem Torx-T6-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
      • Entferne die 7,0-mm-Schrauben, die die grüne Leiterplatte mit dem Bildschirm verbinden, indem du sie mit dem Torx-T6-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn herausdrehst.
      Frag FixBot
    9. HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 HP OfficeJet 4650 Touchscreen austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die Leiterplatte, indem du sie vom Bildschirm abhebst, um den Bildschirm freizulegen.
      • Zieh den Bildschirm von der Abdeckung des Frontpanels ab.
      • Die transparenten Kunststoffteile fallen beim Abheben des Bildschirms leicht ab. Verliere sie nicht.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Stephanie Carpintero
1.021 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G6, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Where do I buy the replacement screen
Aadil Hussain - Antwort Teilen
Where can you buy a replacement screen
William Joseph Adduci - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 3,822
