Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement, Fax Feeder: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift the fax feeder cover until it stands on its own.
  2. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to unclasp the hinge that holds the feeder cover.
  3. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Lift the green tab to remove the fax feeder from the printer.
  4. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use the plastic opening tool to pry the pivot point apart while lifting the feeder up.
    • There is still a cable holding the part to the rest of the printer.
  5. HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Officejet 4630 Fax Feeder Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use a screwdriver to remove the single 9mm T10 screw.
    • Remove the wire cover and pull the wire away from the printer. The fax feeder head is now free to be separated from the printer.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
Lee Shankle - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,058
