Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Gerät nicht faxt, könnte ein Austausch des Fax-Einzugs die Lösung sein. Der Fax-Einzug ist erforderlich, um mehr als eine Seite gleichzeitig zu faxen. Bei einer Fehlfunktion kann es vorkommen, dass der Drucker gar keine Faxe mehr sendet.
Was du brauchst
Werkzeuge
Hebe die Abdeckung des Fax-Einzugs an, bis sie von alleine stehen bleibt.
Verwende das Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die Scharnier-Abdeckung zu lösen, die die Zufuhr-Abdeckung hält.
Verwende das Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um den Drehpunkt aufzuhebeln, während du die Zuführung anhebst.
Entferne die einzelne 9 mm T10-Schraube mit einem Schraubendreher.
Entferne die Drahtabdeckung und ziehe den Draht vom Drucker weg. Der Fax-Zufuhrkopf kann nun vom Drucker getrennt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
I am so glad i found this site…I was able to unjam a lease that had gotten stuck…..thank you thank you7… times over…Lee
