Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du das LCD-Display entfernst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Zieh das Typenschild von der Abdeckung ab.
Dadurch wird die T10-Schraube freigelegt, die die Blende sichert.
Entferne die einzelne 12 mm lange T10-Schraube, die die Frontblende am Druckergehäuse befestigt.
Löse die Abdeckung der Blende vom Druckergehäuse.
Entferne die sieben 8-mm-Schrauben mit dem Torx-T6-Schraubendreher.
Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse der Vorderseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
