Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement, Paper Tray: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Begin by turning your printer upside down.
    • It can be helpful to position an object beneath the printer to keep it level while you work on it.
  2. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the T-10 screwdriver to remove the two 11-mm screws.
  3. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the paper tray out until it hits the stops on either side of the tray.
  4. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift up on one side of the black plastic bar with one hand while pulling the paper tray out of the printer with your other hand.
    • The side of the tray should slide away from the printer a little bit.
  5. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Repeat the previous step but for the other side of the tray.
  6. HP Officejet 4630 Paper Tray Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • The paper tray should now be free to slide away from the printer.
Abschluss
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Tyler Allen
477 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Mitglieder
18 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 1,773
