Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
2.761
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Papierfächer gehen leicht kaputt, aber zum Glück ist die Reparatur einfach und erfordert nur ein einziges Werkzeug.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen, Papierfach: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Drucker um, sodass er auf dem Kopf steht.
      • Es kann hilfreich sein, einen Gegenstand unter den Drucker zu legen, damit er beim Arbeiten stabil steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 11-mm-Schrauben mit einem T-10-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Papierfach so weit heraus, bis es auf beiden Seiten an die Anschläge stößt.
      Frag FixBot
    4. HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Hebe mit einer Hand eine Seite der schwarzen Kunststoffleiste an, während du mit der anderen Hand das Papierfach aus dem Drucker ziehst.
      • Die Seite des Fachs sollte ein Stück aus dem Drucker gleiten.
      Frag FixBot
    5. HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 2 HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den vorherigen Schritt, aber für die andere Seite des Fachs.
      Frag FixBot
    6. HP Officejet 4630 Papierfach ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Das Papierfach lässt sich jetzt aus dem Drucker herausziehen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Tyler Allen
513 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S18-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S18G3
4 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
merci pour l info!
devaux - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 2,761
