Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Scannereinheit wird zum Kopieren und Faxen benötigt. Folge dieser Anleitung, um dieses wichtige Bauteil zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Zieh das Typenschild von der Abdeckung ab.
Dadurch wird die T10-Schraube freigelegt, die die Blende sichert.
Entferne die einzelne 12 mm lange T10-Schraube, die die Frontblende am Druckergehäuse befestigt.
Löse die Abdeckung der Blende vom Druckergehäuse.
Entferne die sieben 8-mm-Schrauben mit dem Torx-T6-Schraubendreher.
Entferne das Motherboard aus dem Gehäuse der Vorderseite.
Entferne acht T10 1-mm-Schrauben von der oberen Gehäuseabdeckung des Druckers.
Verwende den Nylon-Spudger, um die Lasche anzuheben.
Hebe das gesamte Panel an.
Beginne bei eingesetztem Scannerkopf.
Wickle das Farbband von der Führung ab.
Nimm das Farbband vollständig ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
