Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
26
Letzte 30 Tage:
95
Insgesamt:
1.865
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Diese Anleitung enthält Anweisungen zum Austausch des Netzadapters an einem nicht reagierenden HP Officejet Pro 6230 Drucker. Obwohl es sich um ein älteres Druckermodell handelt, ist es kabellos: Das macht es zu einem perfekten Kandidaten für iFixit, denn die meisten Menschen würden einen alten Drucker wegwerfen, wenn er defekt ist. Da er jedoch kabellos ist, kann er durchaus noch zusammen mit moderner Technologie verwendet werden. Aufgrund des Alters des Geräts gibt es nicht viele Online-Anleitungen, die bei Reparaturen helfen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen, Netzteil: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Drucker um und suche die Rückseite für den Stromanschluss.
      • Hinweis: Falls du dir nicht sicher bist, wo sich das Bedienfeld befindet, schaue in der hinteren rechten Ecke nach. Auf dem Bedienfeld ist „100-240V~50/60 Hz 700 mA“ eingraviert.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die 0,8 mm Schraube, die die Abdeckung hält, mit einem T6 Torx-Schraubendreher heraus.
      • Hinweis: Drehe die Schraube zum Lösen gegen den Uhrzeigersinn. Bewahre sie an einem sicheren Ort auf.
      Frag FixBot
    3. HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne das HP-Netzteil aus dem Steckplatz.
      Frag FixBot
    4. HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche das blaue/grüne/rote Kabel an der Rückseite des Adapters.
      Frag FixBot
    5. HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe den aktuellen Adapter vom Kabel ab.
      • Greife zum Abziehen den Stecker und nicht die Kabel.
      Frag FixBot
    6. HP Officejet Pro 6230 Drucker-Netzteil austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Bringe den neuen Adapter am selben Kabel an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Natalie Carmona
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 Mitglieder
180 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,865
