Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement, Power Adapter: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the printer around and locate the back panel for power.
    • Note: If you are unsure where the panel is located, look in the back right corner. The panel has “100-240V~50/60 Hz 700 mA” inscribed on it.
  2. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the 0.8 mm screw holding in the panel using a T6 Torx screwdriver.
    • Note: Rotate the screw counterclockwise to loosen. Keep it in a safe place.
  3. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the HP AC Power Adapter from the slot.
  4. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the blue/green/red wire attached to the back of the adapter.
  5. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Unplug the current adapter from the wire.
    • Grasp the end of the connector, not the wires, to pull it out.
  6. HP Officejet Pro 6230 Printer Power Adaptor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Affix the new adapter to the same wire.
Abschluss
Natalie Carmona
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017 Mitglied von USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Spring 2017
USFSM-STEWART-S17S1G1
19 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,073
