Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement, AC Power Adapter: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a T9 torx screwdriver to remove one (1) 10mm screw by turning it counterclockwise.
    • Grab the backplate and pull it towards you to remove it.
  2. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Grab the AC Power Adapter and pull it towards you to slide it out.
  3. HP Officejet Pro 6835 AC Power Adapter Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Grab the base of the colored, braided cable and pull it out of the AC Power Adapter.
Abschluss
Jake Park
465 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G4, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S2G4
4 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 680
