Zum Hauptinhalt wechseln
HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement, Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the front panel door by pulling forward on the slot located on the front-left side of the printer.
  2. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Insert the plastic opening tool into the right socket connecting the front panel door to the hinge guide.
    • Pry the socket open, lifting the door hinge guide out of place.
  3. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Pull the door-hinge guide to the right to detach its left socket.
    • Lift the door-hinge guide upward and away from the front panel door.
  4. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Grab the front panel door close to its hinge on the right side.
    • Pull the front panel door away from the printer toward you.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinge.
  5. HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8600 Plus Front Panel Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Grab the front panel door close to its two hinges on the left side.
    • Extra force may be required to pull the door from its hinges.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Maegan Betz
301 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S16-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S16G4
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 3,659
