Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Folge dieser Anleitung, um ein defektes Display deines HP Officejet Pro 8620 zu entfernen. Wenn der Touchscreen nicht reagiert, ein Bildbrennen aufweist oder Pixelfehler hat, musst du das Display austauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege den Drucker auf die Rückseite und drehe das Display im Uhrzeigersinn, um Zugang zur Unterseite des Displays zu erhalten.
Suche den Steuerarm an der Unterseite des Displays. Du musst ihn lösen, um an die Schrauben zu gelangen.
Lege einen Finger hinter den Steuerarm.
Trenne die Displayeinheit vom Steuerarm, indem du mit dem Finger nach unten ziehst und das Display mit der anderen Hand nach oben drückst.
Entferne die vier 11 mm Torx-Schrauben (T9) an der Unterseite der Displayeinheit, indem du den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Öffne die Displayeinheit, um die Leiterplatte freizulegen, indem du das Rück- und das Frontpanel voneinander trennst.
Entferne das Flachbandkabel, indem du den Kunststoff-Verriegelungsmechanismus vorsichtig löst und das Kabel von der Leiterplatte abziehst.
Entferne die vier 7 mm Torx-Schrauben von der Leiterplatte, die das Display an seinem Platz halten, indem du sie mit einem Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Hebe die Leiterplatte/das Display-Panel aus dem schwarzen Rahmen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
