Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du den Druckkopf des Druckers austauschst.
Öffne die Abdeckung des Druckkopfs, indem du daran ziehst.
Schalte den Drucker ein. Dadurch bewegt sich der Druckkopf nach links, sodass du darauf zugreifen kannst.
Zieh das Stromkabel von der Rückseite des Druckers ab.
Ziehe die weiße Zuglasche aus Kunststoff rechts am Druckkopf in einer Aufwärtsbewegung zu dir, um den Druckkopf zu entriegeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
17 Kommentare zur Anleitung
Did not work for me on my HP 8620.
Do you sell the replacement print head box for the HP Officejet pro 8620?
Do you post to England?
Thanks Pat Trotter
How about always paperjam and printhead just moving by 1 inch
Replacing easy.
BUT. Can it be repaired? Someone real experience with it?
PS. Of course only as no physical damage from outside and all 4 ink chambers (1) still sealed properly and (2) never have run empty
Did not work for me. Followed the instruction and re installed the printhead. Same issue.
