Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
30
Letzte 30 Tage:
120
Insgesamt:
5.275
Kommentare: 4
3 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Das Motherboard ist das Gehirn des Druckers. Wenn damit etwas nicht stimmt, wird dein gesamter Drucker wertlos. Um darauf zugreifen zu können, musst du die Seitenabdeckung entfernen.
Um das Motherboard auszubauen, musst du mehrere Stecker lösen. Deshalb sind kleine Hände hierbei hilfreich. Außerdem benötigst du einen Schraubendreher, um die vier 8 mm Torx-Schrauben (T9) zu lösen, mit denen es befestigt ist.
Achte darauf, dich selbst und das Gerät zu erden, wenn du das Motherboard und seine Stecker entfernst, damit kein Kurzschluss auftritt.
Lege die Schrauben an einem sicheren Ort beiseite, damit du sie nicht verlierst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen, linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen, linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen, linke Seitenverkleidung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Drucker aus und ziehe das Netzkabel ab.
      • Entferne zwei 13 mm T9-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis die Schrauben gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Öffne die Frontklappe, indem du deinen Finger in die Griffmulde auf der linken Seite des Druckers legst und sie nach unten ziehst
      • Dadurch erhältst du Zugang zu den beiden 13 mm T9-Torx-Schrauben, die entfernt werden müssen, um die Blende zu lösen.
      Frag FixBot
    3. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 13-mm-Schrauben mit einem T9-Torx-Schraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehst.
      Frag FixBot
    4. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig das linke Seitenteil, indem du deine Handfläche flach auf die Oberfläche legst und sie nach unten ziehst.
      Frag FixBot
    1. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe das Stromkabel ab und erde das Gerät sowie dich selbst, um einen Elektroschock für dich und das Gerät zu vermeiden.
      • Entferne alle Stecker, indem du sie am Gehäuse der Kabel greifst und vorsichtig nach außen ziehst, bis sie sich lösen.
      Frag FixBot
    2. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Löse die Stecker vorsichtig, indem du behutsam am Gehäuse ziehst, bis sie sich vom Motherboard lösen.
      • Greife die Flachbandstecker vorsichtig an der Ober- und Unterseite, damit sie nicht verbiegen, und ziehe sie leicht, bis sie sich vom Motherboard lösen.
      Frag FixBot
    3. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne die vier 8-mm-Schrauben mit einem T9-Torx-Schraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst, bis sie gelöst sind.
      • Hebe den Stecker in der Mitte des Motherboards an, nachdem er getrennt wurde, um an die letzte Schraube zu gelangen.
      • Bewege das Kunststoffteil vom Motherboard weg, bevor du es entfernst.
      Frag FixBot
    4. HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 HP Officejet Pro 8620 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Löse alle verbleibenden Stecker vom Motherboard, indem du sie vorsichtig abziehst, bis sie sich lösen.
      • Entferne das Motherboard.
      • Markiere jeden Stecker oder merke dir ihre Position für den Wiedereinbau, um Schäden an Bauteilen zu vermeiden. Wenn der Stecker nicht leicht einrastet, wende keine Gewalt an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jeremy Taylor
454 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S19G2
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Dear Sir,
could you send me the electronic schematics for the HP 8610 motherboard and side panel . I have a problem with the switching on of the unit
thank you
Stephen Proverbs
s_proverbs@caribsurf.com
s_proverbs - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 120
Insgesamt: 5,275
