Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung hilft dir dabei, das Netzteil im Inneren deines Druckers auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Schalte den Drucker aus und ziehe das Netzkabel ab.
Entferne zwei 13 mm T9-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher. Drehe sie gegen den Uhrzeigersinn, bis die Schrauben gelöst sind.
Öffne die Frontklappe, indem du deinen Finger in die Griffmulde auf der linken Seite des Druckers legst und sie nach unten ziehst
Entferne die beiden 13-mm-Schrauben mit einem T9-Torx-Schraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn (nach links) drehst.
Entferne vorsichtig das linke Seitenteil, indem du deine Handfläche flach auf die Oberfläche legst und sie nach unten ziehst.
Entferne zwei 13-mm-Schrauben mit einem T9-Torx-Schraubendreher, indem du sie gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Das schwarze Kabel abziehen.
Alle Kabel und Leitungen an die Oberseite des Motherboards bewegen, damit das darunterliegende Netzteil frei entnommen werden kann.
Biege das schwarze Flachbandkabel vorsichtig.
Entferne die 8 mm Torx-Schraube unter dem Flachbandkabel, indem du sie mit einem Torx-Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn drehst.
Nimm die schwarze Kunststoffabdeckung und die daran angeschlossenen farbigen Kabel heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
